Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Obtain the black plastic spudger tool from the iFixit toolkit. Position the device as shown in the picture. Insert the flat end of the spudger directly in the space above the power button between the back cover and front screen.
  2. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pry up on the plate with the spudger. You may hear some cracking noises as you work the spudger around your device, this is normal.
  3. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry around the edges of the tablet with your fingers until you have successfully removed the back of the device.
  4. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement, Haptic Motor: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the back cover, you will be able to gain access to the speaker component.
  5. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry the speaker up gently with the pointy end of the metal spudger.
  6. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the red and blue wires from the green circuit panel.
  7. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • When reassembling, you will need to use the soldering iron to solder the red and blue wires back to the circuit board.
Заключение
Shonna Dempsey
Участник с: 10/03/18
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G5, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 260
