Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by using the plastic opening tool to take off the back of the tablet.
    • Starting from the sides can make the process easier.
  2. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the LCD screen.
  3. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the camera.
  4. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect both of the volume buttons.
  5. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Then, remove all four of the 2.3 mm Phillips screws.
  6. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board from the platform.
  7. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the USB port from the circuit board.
  8. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert the new USB port onto the circuit board.
  9. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lastly, fuse the USB port back onto the circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jose
Участник с: 05/31/16
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 6-10, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 6-10, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S6G10
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Thank you it was very helpful simple and straight to the point
sirhc89chris - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 909
