Volleyball Valve Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Volleyball Valve Replacement, Valve: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Bend a thin metal wire into a hook.
    • This is what we will be using to wiggle the air valve out.
  2. Volleyball Valve Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the wire into the valve and use it to hook and pull out the valve as much as possible. .
    • This process might take awhile depending how broken the valve is.
  3. Volleyball Valve Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once a piece of the valve is sticking out, use the needle nose pliers to pull out the valve.
  4. Volleyball Valve Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With your new valve, place it to the hole where the previous valve was, and use the screwdriver to push it in until it is flush with the surface of the ball.
  5. Volleyball Valve Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You are done! The volleyball valve has been replaced and should not let any air out.
Заключение
Justin Nadela
Участник с: 01/16/22
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team R-18, Melo-Thaiss Winter 2022 Участник York University, Team R-18, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG18
1 член
Автор 2 руководств
Один комментарий
Thanks for this!!
Can you please let me know what valves to buy?
(my email address is sendtojfk@gmail.com)
Thanks!
Justin Kern - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 121
За всё время: 2,939
