VooDooQuad 250 Propeller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 1 из 2 VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the power cable of the drone to eliminate unnecessary mishaps.
  2. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With your set of pliers loosen and remove the four bolts holding the propellers to the motor.
  3. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VooDooQuad  250 Propeller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the propellers perpendicular to the device.
    • When placing the new set of propellers on the drone, make sure that the wings angled upward are facing towards the center, or the battery.
Заключение
Be careful removing the bolts multiple times because it may create slippage and then this will not allow the bolt nor the propeller to stay on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Еще один человек закончил это руководство.
Damir Pamic
Участник с: 02/15/17
141 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G3
4 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Where do I purchase new perpelers
Will Smith - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 510
