Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: шаг 3, изображение 1 из 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: шаг 3, изображение 2 из 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the center nut on the blade shaft clockwise to remove the nut, then remove the blades.
    • The nut is removed by turning clockwise, rather than the normal counterclockwise.
Заключение
Erin Klein
Участник с: 07/06/17
483 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,933
