Vornado Duo Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Pettenger
Участник с: 09/28/17
536 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 862
