Vornado Duo Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Vornado Duo Power Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Devoe
Участник с: 09/28/17
134 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 817
