Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery compartment door lock down.
    • While still holding the battery compartment lock down, slide the two battery doors outwards on either side of the device.
    • Carefully remove the batteries from the battery compartment.
    • The standard option for the InnoTab 3 is four AA batteries. Vtech also offers a rechargeable battery online, but both battery options are removed from the device the same way.
  2. Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7.6mm screws found in the battery compartment using a PH00 screwdriver.
  3. Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are three hidden screws on the back of the device, two at the top and one near the bottom.
    • Using a nylon or metal spudger, remove the three caps that hide the screws.
    • Remove the 5mm screw near the bottom and the two 7.6mm at the top using a PH00 screwdriver.
  4. Vtech InnoTab 3 Rear Panel Diassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the back panel from the front panel revealing the motherboard connected to the front panel.
Заключение
Brooke Livingston
Участник с: 03/11/15
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,128
