Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • While holding the battery compartment locks down, slide the two battery doors outwards from the sides of the device.
    • Remove the batteries from the device.
  2. Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove six 7 mm screws from the interior of the battery compartment using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a nylon spudger, remove the five caps that hide the screws.
    • Potential for device damage: Be careful not to scrape the plastic from the device using the spudger.
    • When removing the caps, hold the spudger vertical to the board to make removal easier. Also try to push in with your spudger pointing towards the bottom of the device.
    • Remove the five 5 mm Phillips #1 screws from the rear panel of the device.
  4. Vtech InnoTab 3S Rear Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the rear panel from the front panel of the device.
    • Once the rear panel is removed, you'll be able to see the motherboard and other components within the Vtech InnoTab 3s.
Заключение
Karina Garcia
Участник с: 08/30/15
824 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
too dumb i tryed 7 times it didnt work i reat this 1000000-/10
Kyron Ostrander - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 626
