Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery panel that is centered between the three leg supports at the bottom of the drum set.
  2. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the battery panel, loosen the 10 mm panel screw using a flathead 4.0 screwdriver.
    • You can also use a small coin to loosen the screw.
  3. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, pry open and remove the back battery panel.
  4. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove each battery from its housing.
    • When inserting the new batteries, remember to match them according to the image displayed on the battery panel.
Заключение
Aaron Klementowski
Участник с: 02/09/16
820 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,382
