Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery panel that is centered between the three leg supports at the bottom of the drum set.
  2. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the battery panel, loosen the 10 mm panel screw using a flathead 4.0 screwdriver.
    • You can also use a small coin to loosen the screw.
  3. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, pry open and remove the back battery panel.
  4. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove each battery from its housing.
  5. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen and remove the six 14 mm screws.
  6. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With your hands, separate the bottom panel from the drum set.
    • When removing the bottom panel, be careful not to pull too hard in order to prevent damaging the connections from the motherboard to the speaker and power source.
  7. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement, Green Cymbal: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use Phillips #2 screwdriver to loosen and remove the single 16 mm screw.
  8. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the blue cymbal stand from the orange base.
  9. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Loosen and remove the two 14 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  10. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using your hands, separate the two halves of the blue cymbal stand.
  11. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using your hands, separate the green cymbal from the blue cymbal base.
  12. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, loosen and remove the three 12 mm screws located on the bottom of the green cymbal.
  13. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using your hands, separate the green cymbal from the green cymbal base.
  14. Vtech Kidibeats Drum Set Green Cymbal Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Using your hands, pull apart the green cymbal from the yellow light casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Klementowski
Участник с: 02/09/16
820 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 569
