Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement
Просмотров: 6,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
103
За все время:
6 877
Комментарии: 7
6 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 25 минут
Сложность: Сложно
If the buttons are not working properly, this guide will help you replace them. Note: This guide requires soldering.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement, Master Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the master switch is "OFF" before disassembly, to avoid an electric shock.
      • Flip the watch over with the back facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the four 6.0 mm screws on the back plate with the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently pull the back plate from the watch casing.
      Спросите у FixBot
    4. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift the master switch from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 2
      • The speaker wires are fragile. They may break if excessive force is used to remove the circuit board.
      • Removal of the circuit board requires soldering.
      • Gently push on the display from the front, near the camera. The circuit board and display will pop out through the back.
      Спросите у FixBot
    2. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift the circuit board carefully from the casing, without breaking or detaching the speaker wires at the bottom of the circuit board.
      Спросите у FixBot
    3. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Note which wire is connected to which lead before continuing. There are no markers on the circuit board to indicate where each wire belongs.
      • De-solder the black speaker wire from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • De-solder the red speaker wire, as in the previous step.
      Спросите у FixBot
    5. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Wait for the solder to cool down and solidify, then remove the circuit board from the casing.
      Спросите у FixBot
    1. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement, Buttons: шаг 10, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the the tweezers to pull off the blue rubber cover behind the button.
      • The blue cover is adhesive, so you can stick it back onto the back of the buttons after replacement.
      Спросите у FixBot
    2. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use tweezers to separate the backside tab from the front side of the button.
      Спросите у FixBot
    3. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Push the other half of the button out of the casing.
      • Repeat steps 11 and 12 for all buttons.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Mohammed Alyaarubi
Участник с: 01/20/16
365 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can you buy the replacement cover?
Katrina Nullatamby - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 103
За все время: 6,877
