Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
  4. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 4, изображение 1 из 2 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
  5. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift directly up to remove the switch and lay the wire down to the side.
    • Once the switch has been taken out you can remove the switch's casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
tellocordova
Участник с: 09/04/15
342 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Good work.
I have done it the same way,
the wire at the switch was bad soldered,
but it was easy to repair it and i soldered it new.
Nice.
Schwarzstein - Ответить
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 627
