Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Le nouveau Mac Pro est sorti, et nous avons réussi à mettre la main sur le modèle d'entrée, à un prix "abordable" de 2 999 $.
Spécifications techniques:
Quad-Core Intel Xeon E5 avec 10 Mo de cache L3 et Turbo Boost jusqu'à 3,9 GHz
12 Go (trois modules de 4 Go) de 1866 MHz mémoire DDR3 ECC
Deux processeurs graphiques AMD FirePro D300 avec 2 Go de GDDR5 VRAM chacun
Stockage flash 256 Go basé sur PCIe
Réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac et technologie sans fil Bluetooth 4.0
Contrairement à la croyance populaire, le nouveau Mac Pro est plus proche du design d'une canette en aluminium que d'une poubelle. (Pas qu'il y ait un souci avec les poubelles - certains de nos droïdes astromeches préférés ont la forme de poubelles.)
Le côté arrière (si un cylindre peut avoir un côté arrière) contient le bouton d'alimentation et l'entrée électrique, ainsi qu'un bon nombre de ports :
Haut-parleurs et prises casque de 3,5 mm
Quatre ports USB 3.0
Six ports Thunderbolt 2.
Double port Gigabit Ethernet
Sortie HDMI 1.4
On dirait que ni les poubelles ni les réparateurs peuvent entrer par le haut de ce bac. Il est temps d'enquêter sur ce commutateur de verrouillage séduisant ...
Voici un choix de design inhabituel pour Apple : simplement faire glisser le commutateur de verrouillage permet de retirer le boîtier extérieur du Mac Pro. Aucune vis Pentalobe récalcitrante ici !
Quelles autres fonctionnalités de réparations améliorées trouverons-nous dans cet
canette de sodaordinateur de bureau ? Seul le temps et les spatules (spudger) le diront.
Une fois le couvercle cylindrique enlevé, nous avons notre premier aperçu de l'intérieur du Mac Pro.
Les cartes graphiques doubles dominent la vue initiale. Leur symétrie n'est brisée que par l'emplacement du support SSD niché à côté de la deuxième carte graphique.
En tournant ce Mac Pro un peu, nous trouvons des emplacements de RAM verticaux bien positionnés de chaque côté du panneau E/S.
Avec un tour d'un tournevis T8, l'ensemble SSD est facilement retiré de l'appareil.
À bord, nous trouvons des amis plutôt familiers:
Samsung S4LN053X01-8030 (ARM) Contrôleur Flash
Samsung K9HFGY8S5C-XCK0 Stockage flash
Samsung K4P4G324EB 512 Mo de RAM
Cette combinaison de hardware rend la SSD du Mac Pro étrangement similaire à celui que nous avons vu dans le dernier rafraîchissement de MacBook Pro Retina et MacBook Air.
Au point que seuls les derniers chiffres des numéros de modèle sont différents. Hmmm ...
Les marquages réglementaires ont été relégués au couvercle inférieur / l'entrée d'air, où nous trouvons quelques détails informatifs supplémentaires :
Le Mac Pro fin 2013 est identifié comme modèle A1481 avec un numéro EMC de 2630 ...
... et il est évalué pour 100-240 volts AC, ce qui en fait un partenaire de voyage international bien pratique.
Il ne peut y avoir qu'un seul ventilateur. Le Mac Pro est ventilé par un seul ventilateur, qui tire l'air d'en dessous du boîtier, à travers le noyau, et le fait sortir par le haut du boîtier.
Logé confortablement dans un nid d'antennes, la carte AirPort rentre dans une petite carte d'adaptation qui se connecte également au ventilateur ci-dessous.
Ces trois grandes vis fixent le ventilateur, avec des pare-chocs en caoutchouc qui amortissent les vibrations, comme nous l'avons vu dans iMacs.
Plus de déjà vu lorsque nous délogeons la carte AirPort et trouvons ce qui semble être la même configuration trouvée dans la plupart des produitsApple aujourd'hui :
Broadcom BCM4360 5G Wifi émetteur-récepteur Gigabit 802.11ac à 3 flux
Solution Broadcom BCM20702 à puce unique Bluetooth 4.0 HCI avec support Bluetooth Low Energy (BLE)
Skyworks SE5516 à double bande 802.11a / b / g / n / ac Modules avant WLAN
Une vue de dessus : Le Mac Pro utilise un dissipateur de chaleur triangulaire géant ("Thermal Core"), partagé par les deux cartes graphiques doubles et le CPU.
Nous utilisons notre spatule (spudger) pour extraire les connecteurs de données de la carte graphique de leurs prises. Ce connecteur FCI Meg-Array est le même type utilisé pour les cartes fille G4 & G5 PowerPC et semble être une manière entièrement personnalisée de raccorder PCI-E, avec plusieurs broches dans un connecteur intégré.
La structure du Mac Pro étant dominée par le dissipateur thermique central, nous allons commencer par retirer des composants.
Une pince et quatre vis maintiennent chacune des deux cartes graphiques doubles AMD FirePro D300 en place.
Au milieu de la puissance de traitement habituelle et de la comparaison des coûts avec un PC de bureau domestique similaire, ces cartes graphiques peuvent être la clé pour que Apple court circuite enfin les systèmes alternatifs qui ne sont basé que sur la puissance pure.
L'arrière de chaque carte graphique contient :
Processeur graphique AMD FirePro D300
Elpida W2032BBBG 2 Go (8 x 2 Gb = 16 Gb = 2 Go) GDDR5 VRAM
Intersil ISL 6336 6-Phase PWM Controller avec amélioration de l'efficacité de faible luminosité et Surveillance en temps réel.
La face avant comporte les circuits intégrés suivants :
Fairchild Semiconductor DD30AJ
International Rectifier IR3575 Synchronous Buck Gate Driver avec diode MOSFET et Schottky intégrée
Mais attendez, il y a plus. Juste une autre : une deuxième carte FirePro légèrement différente.
L'autre différence importante à noter est que cette carte (et uniquement cette carte) héberge la fente du SSD. Cela nous semble être une opportunité potentielle d'expansion: peut-être des configurations de stockage plus élevées utilisent-elles deux de cette variété, pour se doubler sur les SSD?
L'os de FirePro est connecté à ... um ...
Une nouvelle carte fille en forme de disque relie tout ensemble à la base de l'appareil. Après avoir éloigné les nappes à l'aide d'une spatule, nous la retournons pour l'examiner de plus près.
Subjugués par les connecteurs propriétaires indéchiffrables, nous pouvons seulement espérer que les CI sur cette carte d'interconnexion nous en diront plus au sujet de son usage.
La carte mère, les cartes graphiques doubles et la carte du port E / S se connectent à cette carte unique.
Traiter toutes ces données nécessite une petite activité de CI. Nous trouvons:
Contrôleur de plate-forme Intel BD82C602J Hub
Microcontrôleur 16-Bit Renesas R4F2113NLG H8S / 2113
ICS 932SQL435AL 3817528F
Texas Instruments LM393 comparateur différentiel double
MXIC 25L6406E 64M-BIT CMOS Serial Flash
L'arrière de la carte fille dispose du même contrôleur de gestion du système 980 YFC LM4FS1BH trouvé dans les rafraîchissements du MacBook Air mi-2013.
En soulevant une grille de couverture noire, nous découvrons où Apple a caché l'alimentation électrique : elle est prise en sandwich entre le panneau E/S et la carte mère.
Les nappes de connexion de l'alimentation électrique sont habilement conçus, mais un peu difficiles à retirer. Notre tournevis Torx pratique est utile ici ...
... et avec cela, la carte E/S et la source d'alimentation se détachent en une unité.
La carte mère est la prochaine étape logique. Le CPU, resté accroché sur le côté du dissipateur de chaleur grâce à une fine couche de pâte thermique, est le dernier à partir.
Après l'avoir enlevé avec une spatule (spudger), on déchiffre ses marques:
Quad-Core Intel Xeon E5-1620 v2 avec 10 Mo de cache L3, cadencé à 3,7 GHz, Turbo Boost jusqu'à 3,9 GHz.
Bien qu'il ait fallu quelques détours, une mise à jour du CPU apparaît tout à fait possible - et en vaut la peine, avec des économies de coûts présumées de 1050 $pour une mise à niveau de 12 cœurs.
Identifions les CI à l'arrière de la carte mère :
LGA 2011 (Socket R) Prise CPU
Microchip EMC1428 Moniteur de capteur de température à 8 canaux
Répéteur NXP PA9517A bus de niveau de transmission I2C
Texas Instruments 58872D
La face avant de la carte mère :
Intersil ISL 6367 Contrôleur numérique à double PWM hybride
Difficile de porter!C'est-à-dire la carte des ports.
ICs intéressants à l'arrière du panneau de port:
Broadcom BCM57762 contrôleur Gigabit Ethernet.
Contrôleur Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Fresco Logic FL1100 4 ports USB 3.0 Host Controller
Parade PS8401A Répéteur de nettoyage Jitter HDMI
Delta 8904C-F
La face avant du panneau de port:
Interrupteur PCI Express PEX8723 PLX
Cirrus 4208-CRZ Audio Codec (vu dans le MacBook Pro 15 "Retina Display)
Intersil 14AIRZ F335QV
Texas Instruments 58888D
Aussi de la partie une batterie BR2032 CMOS standard.
Avec une puissance nominale de 12,1 volts et 37,2 ampères, nous examinons une alimentation de 450 watts. L'alimentation n'a pas de refroidissement dédié, et dépend du ventilateur du système principal pour garder la température, ce qui permet au Mac Pro de ralenti à 12 DBA silencieux.
Et un regard rapide sur ce qui reste sur le générateur d'un dissipateur de chaleur : des câbles plats et lourds d'alimentation s'étendent de l'unité d'alimentation à la carte mère et aux cartes graphiques, et restent entrelacés dans le dissipateur de chaleur.
Score de réparabilité du Mac Pro Late 2013 : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Bien que tellement compact, le design est étonnamment modulaire et facile à démonter. Des vis Torx non propriétaire sont utilisées partout, et plusieurs composants peuvent être remplacés indépendamment.
Le boîtier facilement ouvert est conçu pour faciliter les mises à jour de la RAM.
Le ventilateur est facile à accéder et à remplacer.
Bien qu'il nécessite un peu de fouille, la CPU est remplaçable par l'utilisateur, ce qui signifie que les réparateurs intrépides devraient pouvoir économiser considérablement avec une mise à niveau à partir de la configuration du processeur de base.
Il n'y a pas de place ou de port disponible pour ajouter votre propre stockage interne. Apple a géré cela avec des tas de Thunderbolt, mais nous préférerons personnellement utiliser les SATA plus compatibles si nous le pouvions.
Avec certains nouveaux connecteurs propriétaires et un routage de câbles serré, travailler sur ce périphérique de 3 000 $ sans manuel de réparation pourrait être risqué.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
59 Комментариев
The microcontrollers on the inside of the port panel must be for the illumination that lights up the ports. Somewhere there's a sensor that knows when you're turning the thing around too. Do they use a MEMS sensor for that?
Idk but it will be cool to have a macos function
The connectors shown in Step 8 appear to be identical to the CPU sockets used in the PowerPC G3 & G4 processors. Good connectors, solid, never had an issue with them. No need to reinvent the wheel.
