Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Samsung Galaxy S, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy S, Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Le téléphone en lui-même !
    • Vous voyez comme l'éclairage est mauvais, le téléphone est sale, etc. Ça ne fait que prouver à quel point je suis équipé techniquement...
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 2, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 2, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Enlever les parties ennuyeuses : coque arrière, batterie, etc.
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 3, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 3, изображение 2 из 2
    • La batterie !
    • C'est marqué 1500mAh. Pas mal.
    • la date de fabrication est écrite.
    • J'ai ajouté un peu de pâte collante pour cacher le code IMEI, encore une fois ça montre à quel point je suis un technique !
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 4, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 4, изображение 2 из 2
    • C'est le point de non-retour pour la garrantie.
    • Mais je ne m'en préoccupe pas, j'utilise ce téléphone pour des pièces détachées de toute façon.
    • Pâte collante.
    • Les vis, au nombre de 7 pour être précis !
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 5, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Voilà la première partie compliquée. C'est plus facile de commencer juste au-dessous du bouton de volume, et vous avancez progressivement autour du téléphone à partir de là.
    • Soyez extrêmement prudents si vous utilisez des outils en métal comme moi. Ils peuvent facilement endommager les composants si vous tapez accidentellement dedans.
    • Et c'est enlevé !
  6. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 6, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 6, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Voyons les entrailles de la bête !
    • La caméra arrière.
    • La caméra frontale.
    • Le haut-parleur, d'ailleurs assez grand.
    • Un détecteur d'eau sur la coque. Comme vous pouvez le voir, ce téléphone a été abimé par l'eau. Normalement le détecteur devrait être violet.
    • Des contacts, probablement pour les antennes.
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 7, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Une vue rapprochée des composants.
    • Le moteur à vibrations
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 8, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 8, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Enlever le haut-parleur.
    • N'oubliez pas de lever la petite languette pour moi !
    • Et c'est enlevé !
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 9, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 9, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Maintenant la caméra !
    • La caméra arrière et frontale ne sont en fait qu'un seul composant.
    • Levez le connecteur dans la photo 2 avec de grandes précautions ! Il y a beaucoup de composants au-dessous.
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 10, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Maintenant la carte mère !
    • Détachez-les tous (les 4) pour débloquer la carte mère.
    • Fini ! (n'essayez pas de l'enlever maintenant)
  11. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 11, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Maintenant détachez le bouton de démarrage. Il est collé par un peu de colle, mais ce n'est pas un gros problème.
    • Levez doucement, en étant sûr qu'aucun connecteur n'est collé, surtout pour celui marqué en rouge.
  12. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 12, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Avant/arrière
    • Mémoire flash.
    • CPU (processeur) qui fonctionne à 1GHz, mais qui peut être overclocké (mis en surfréquence).
    • Boutons de volume.
    • Je vais ajouter des détails plus spécifiques lorsque j'arriverai autour.
  13. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 13, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 13, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Retirer le cable de l'emplacement pour carte SD et carte SIM.
    • Et c'est enlevé.
    • Mauvaise balance des blancs, désolé.
  14. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 14, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Le connecteur pour carte SIM/SD.
    • Et le reste au-dessous.
  15. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 15, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 15, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Maintenant pour la protection de métal à l'arrière ! Encore une fois, plus de détails viendront (je l'espère) bientôt.
  16. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Des pièces, des pièces, des pièces !
    • Et une mauvaise balance des blancs...
  17. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 17, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 17, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Maintenant, le composant qui tient la prise casque/écouteurs, l'oreillette (haut-parleur) pour téléphoner et les capteurs de proximité et de luminosité.
    • Il y a une appli sympa appelée "androsensor" qui vous permet d'accéder à tous les capteurs de votre téléphone !
    • Cette chose s'enlève toute seule. Vous pouvez l'enlever sans matériel spécifique !
    • Faites attention à ne pas tirer trop fort sur les cables. Il y a un peu de cole, mais ça part tout seul.
  18. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 18, изображение 1 из 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Ensuite la partie du bas, qui contient le micro, le moteur à vibrations et l'antenne.
    • Je n'ai pas réussi à l'enlever complètement, mais ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Voyons voir...
    • On dirait que nous sommes connectés ensemble !
  19. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 19, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 19, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Déconnectez, débranchez, enlevez...
  20. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 20, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 20, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Soyez très prudents quand vous enlevez ces petites plaques. Elles sont fines et elles aiment bien se tordre et se casser.
  21. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 21, изображение 1 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 21, изображение 2 из 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Vous voyez ça ? L'écran AMOLED est transparent !
    • Je ne peux pas aller plus loin sans un pistolet à chaleur que je n'ai pas... J'ai essayé d'enlever la vitre, mais sans succès.
    • C'est tout ! Merci pour m'avoir lu, et s'il vous plaît donnez-moi vos commentaires !
    • C'est mon premier tuto de démontage, et les photos ont été prises avec un Galaxy S fonctionnel.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
valtteri
Участник с: 11/18/11
839 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
I would like to replace just the front lens of the phone , cuz the old one got cracked, can you do a tutorial on that , do I have to teardown the hole phone to replace the front panel without the digitizer.
Samsung galaxy s1 i900
Kasavin Drago - Ответить
You have come a long way from this tear down to the ones done now!
Shreyas Bharadwaj - Ответить
thank you. my son broke his Galaxy S sim card pins(third smart phone in five months!!!) and I am hoping to repair it myself with the help of your fix-it.Will let you know if I succeed.Margaret, April 2014.
margaret - Ответить
Hi I dropped my phone and it the glasses shattered and totally shutdown when dead on me. Wondering any hope for repairs?
Nabikaly - Ответить
What is the part number of the Bluetooth Chip here?Manufacturer?
Raul Piper - Ответить
My phone has problem about on off
When it plug in to charger battery shows charging but it didn't on please tell the solution
Rohit Shinde - Ответить
The bootleg program broke. Samsung won't send a patch!!!! The would be easily fixed by a download, but they made me buy another phone. I hate these corporations from China! Never again.
This issue came from plugging it in to recharge the battery!
The programers if the bootleg in Germany also refuse to download a fix!!!
Sheila Williams - Ответить
Can anyone help with this to allow the phone to get past the M screen And bootup?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 72
За всё время: 65,307
