Wacker BS50-4AS Rammer Oil Draining Procedure
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacker BS50-4AS Rammer Oil Draining Procedure, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 1 из 2 Wacker BS50-4AS Rammer Oil Draining Procedure, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure the device is powered down and cool to the touch before starting your repair.
    • Firmly grip the base of the spark plug wire's connector and pull it away from the spark plug to disconnect it.
  2. Wacker BS50-4AS Rammer Oil Draining Procedure, Loosen the sight gauge: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a 1-1/16 inch socket to break loose the oil sight gauge near the bottom of the device.
    • Do not fully remove the oil sight gauge yet with the device in this upright position.
    • The oil sight gauge doubles as the oil drain and fill plug.
  3. Wacker BS50-4AS Rammer Oil Draining Procedure, Prepare a drain pan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lay the device down horizontally with the oil sight gauge facing down.
    • Position a shallow oil drain pan underneath the sight gauge.
  4. Wacker BS50-4AS Rammer Oil Draining Procedure, Drain the oil: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the oil sight gauge.
    • Let the oil drain until drips are infrequent.
    • Replace and retighten the oil sight gauge.
    • This model requires 0.7 liters of SAE 10W-40 oil.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
155 244 Репутация
Автор 439 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 608 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За всё время: 756
