Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the cotter pins: шаг 1, изображение 1 из 3 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the cotter pins: шаг 1, изображение 2 из 3 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the cotter pins: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting, ensure the device is unplugged from power.
    • Pull to remove the two cotter pins securing the hose's locking arms, one on either side.
  2. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Unlock the collar arms: шаг 2, изображение 1 из 3 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Unlock the collar arms: шаг 2, изображение 2 из 3 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Unlock the collar arms: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the two locking arms down to unlock the hose collar.
  3. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the hose: шаг 3, изображение 1 из 2 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the hose: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the hose away from the collar on the pump body to remove it.
  4. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the strainer assembly nuts: шаг 4, изображение 1 из 2 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the strainer assembly nuts: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a 13 mm socket to remove the three nuts securing the strainer assembly to the main body.
  5. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Lift the body off of the strainer: шаг 5, изображение 1 из 2 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Lift the body off of the strainer: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the main body up and off of the strainer assembly.
    • If the gasket between the body and the strainer comes off with the body, remove it and leave it with the strainer assembly.
    • If the gasket is cracked or excessively dirty, replace it.
  6. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the stirrer nut: шаг 6, изображение 1 из 3 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the stirrer nut: шаг 6, изображение 2 из 3 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the stirrer nut: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grip one of the impeller blades with a pair of needle nose pliers.
    • With the impeller held in place, use an adjustable wrench to loosen the stirrer nut securing the impeller to the main body.
    • Remove the stirrer nut.
  7. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the impeller washers: шаг 7, изображение 1 из 2 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the impeller washers: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the lock washer from the face of the impeller.
    • Remove the flat washer.
  8. Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the impeller: шаг 8, изображение 1 из 2 Wacker Pump PST2 400 2008 Impeller Replacement, Remove the impeller: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the impeller.
    • If the dust seal behind the impeller is cracked or shows excessive wear, replace it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
155 457 Репутация
Автор 439 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 623 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 74
За всё время: 1,580
