Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
  2. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
    • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
  3. Wacom Intuos4 Foam Safety Pad Replacement, Foam Safety Pad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to safely remove the white and sliver pad without applying enough pressure to scratch the motherboard.
Заключение
Aidan Sullivan
Участник с: 10/26/22
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 116
