Wahl Chrome Pro Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wahl Chrome Pro Motor Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5.0 mm JIS #1 screws to loosen the cutting blades.
    • Make sure your device is not connected to power before you begin.
  2. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom blade straight up from the device body to remove it.
  3. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 9.0 mm JIS #1 screws attaching the base of the blade assembly to the body.
  4. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the base of blade assembly straight up off of the body.
  5. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 12.0 mm JIS #1 screws on the back of the device body.
  6. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 13.0 mm Phillips #2 screw on the side of the device body.
    • This screw is located on the opposite side of the body from the switch.
  7. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the spring on the side of the body using tweezers.
  8. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the body case off of the device using a spudger.
  9. Wahl Chrome Pro Motor Replacement, Motor: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift power cord tab (black wire) from slot on motor base.
  10. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift switch tab (teal wire) from slot on motor base.
  11. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove two 23.0 mm JIS #1 screws attaching motor base to device body.
  12. Wahl Chrome Pro Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift motor base straight up from device body to remove.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ashley Dale
Участник с: 11/09/17
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G3
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,266
