Wahl Hair Clippers Model ST115VAC Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 12mm black JIS screw found on the red side of the the device with a JIS #1 driver.
  2. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grab the red cover by the side and lift off the top piece.
  3. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5.556mm screw with a JIS #0 screwdriver. (Black Screw located at power switch)
  4. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Insert the metal spudger between the wire connector and the device connector. The spudger should disengage a tension-like lock between both connectors, and once disengaged gently pry out the cord connection.
    • (Note-dependent on varying user conditions, the connection may be harder to remove and may involve more force or a gentle rocking to separate connection.)
    • When working with electronics, make to use an ESD safe tool, to avoid shock. Try using the black nylon spudger instead.
  5. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the cord from the fixed position.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When installing new cord, make sure black wire is underneath the white wire.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Julio Alvarado
Участник с: 02/15/17
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G4
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,918
