Wahl Lithium Ion Trimmer Slide switch Replacement
  1. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement, Slide switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start at the last step of the disassembly guide.
  2. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • remove the inside on the razor which includes the chip set, battery, motor and switch.
  3. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • focus on the chip set and the white piece on top. The white piece is the switch that turns the razor on and off.
  4. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the white piece. Be careful doing so because the chip set is delicate and breaking that would result in replacing that as well.
  5. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Upon removing the switch, exchange the broken part with the new one that you bought and replace it. Once installed put the razor back together and now you will be able to turn the razor on and off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
nathan
Участник с: 10/22/13
1 410 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where can you source this part from?
John - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,256
