Wahl Professional Designer Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the wires connected to the motor by firmly grasping both sides of a wire and wiggling until it is released.
  3. Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 20.5 mm Phillip head screw located on the motor using a Phillip's #1 screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the motor from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sophia Swearengin
Участник с: 09/26/17
718 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,184
