Wahl Professional Designer Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the cover from the device.
  3. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch, closest to the power cord with a Phillips #0 Screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the black wire connected to the black screw.
  5. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the white wire connected to the power cord and the motor by grabbing the white wire firmly on both sides near the motor mounting and wiggling until release.
  6. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the power cord from its mount at the bottom of the device.
Заключение
Sophia Swearengin
Участник с: 09/26/17
718 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 440
