Wahl Professional Designer Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Shimmy the power switch off the mount until it is completely removed.
Заключение
Sophia Swearengin
Участник с: 09/26/17
718 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hello Mrs/ms Swearengin, I’m disassembled my Wahl desingner I’m unable to make the power switch stiff . It’s very loose I can’t recall which screw goes in between two black 5.556 mm Phillip head screw or if it needs a screw at all
Carlos Olvera - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 558
