Wall Outlet Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove any hazardous pieces from previous cover.
    • Be sure to remove the two flathead screws to remove any debris, rather than trying to pull off the sharp pieces.
  2. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert any cable or cables that may be hanging out inside of the wall hole.
    • Making a loop in the cable might be helpful to push it inside the wall.
  3. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert two screws into the holes of the new wall cover.
  4. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Line up the screws in the plate with the screw holes in the wall.
    • Tighten the screws slightly with your hands to ensure that both screws have found the proper holes.
    • Once the screws have been tightened enough to stay in the holes, they should hold the outlet cover in place.
  5. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Tighten the two screws with a flathead screwdriver.
  6. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Double check that the wall cover plate does not have a gap, and it is completely attached to the wall.
    • If any gap is detected, push the plate to the wall and continue to tighten the screws until the gap completely closes.
Заключение
Leydi Navarrete
Участник с: 04/12/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 Участник CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G23
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 62
За всё время: 1,098
