Wall Outlet Cover Replacement
Просмотров: 4,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
64
За последние 30 дней:
280
За все время:
4 266
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
This guide will help cover a left undone outlet hole or if you are putting a new outlet cover. This guide will help prevent a hazardous zone for children, especially for children under three years old, who can easily put the cord in their mouth or get their hand stuck inside the wall. The guide will also prevent any bugs or mice to get in and out of the hole and it would be best if the hole would be covered up with a proper blank wall outlet cover and this guide is here to help you do that.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove any hazardous pieces from previous cover.
      • Be sure to remove the two flathead screws to remove any debris, rather than trying to pull off the sharp pieces.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert any cable or cables that may be hanging out inside of the wall hole.
      • Making a loop in the cable might be helpful to push it inside the wall.
      Спросите у FixBot
    3. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Insert two screws into the holes of the new wall cover.
      Спросите у FixBot
    4. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Line up the screws in the plate with the screw holes in the wall.
      • Tighten the screws slightly with your hands to ensure that both screws have found the proper holes.
      • Once the screws have been tightened enough to stay in the holes, they should hold the outlet cover in place.
      Спросите у FixBot
    5. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Tighten the two screws with a flathead screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Wall Outlet Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Wall Outlet Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Double check that the wall cover plate does not have a gap, and it is completely attached to the wall.
      • If any gap is detected, push the plate to the wall and continue to tighten the screws until the gap completely closes.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Leydi Navarrete
Участник с: 04/12/21
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 Участник CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G23
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 280
За все время: 4,266
