Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
    • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
    • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
  2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel.
  3. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Drive Coupling: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
  4. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
    • This screw may be reverse-threaded.
  5. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dean Becker
Участник с: 04/17/17
470 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 4,274
