Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
  2. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
  3. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The back panel can now be easily lifted off.
  4. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove screws #1 Phillips screwdriver bit.
    • The interior edges of the metal frame are sharp and can cause minor cuts.
    • 3 screws on the perimeter of the circle
    • 1 screw in the circle
    • 2 screws on the eletrical stands with wires
  5. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove rod from the center of the plate with a wrench.
  6. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove plate carefully as to not damage internal components i.e. insulator, metal frame, wires, etc.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sun Fai Lau
Участник с: 09/22/14
588 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,938
