Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
  2. Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
  3. Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The back panel can now be easily lifted off.
  4. Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement, Indicator Lights: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using two thin screwdrivers (or similar objects) wedge them into the slots of the plastic shell of the desired light.
  5. Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Indicator Lights Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the screwdrivers inward and guide the bulb outwards.
    • Gently grab by the wires and remove bulb from plastic shell.
Заключение
Sun Fai Lau
Участник с: 09/22/14
588 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 291
