Water Damage on main board of Nokia 206 RM873
Выберете то, что вам нужно
  1. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873, Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 1, изображение 1 из 3 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873, Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 1, изображение 2 из 3 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873, Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove back cover & battery.
  2. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 2, изображение 1 из 2 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the front case by prying it open. You will hear clicks.
    • Be careful with taking off screen if you use a spudger.
  3. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 3, изображение 1 из 2 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Torx screwdriver to remove the screen screws.
    • Use a spudger or tweezers to remove the connector of the LCD screen.
    Nokia 206 display and charger
    Mithilesh Yadav - Ответить
  4. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 4, изображение 1 из 3 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 4, изображение 2 из 3 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The PCB board had water damage, see this in picture 3.
    • To remove the corrosion, dab a cotton swab with a little distilled water on the corroded area, the corrosion will disappear.
  5. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 5, изображение 1 из 2 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: шаг 5, изображение 2 из 2
    • How and where to use the cotton swabs.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin D
Участник с: 05/02/14
7 294 Репутация
Автор 21 руководств
4 Комментариев
no use .it is not switching on . replaced with good batter also. no on
nabhan75 - Ответить
try to clean with an ultrasonic bath.
measure out powerrail.
measure out the voltage coming in on board. try to see if you have short.
Kevin D - Ответить
Nokia 206 display and charger pin
Not working kiy 1.2.3 and colling ricev kiy not working
K .M Jugesh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 35
За всё время: 10,780
