Water Filtration System Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off water supply.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
      Спросите у FixBot
    3. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Water Filtration System Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
      Спросите у FixBot
    4. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Water Filtration System Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Take out the old filter and discard it.
      Спросите у FixBot
    5. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
      Спросите у FixBot
    6. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
      Спросите у FixBot
    7. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Water Filtration System Filter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Water Filtration System Filter Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
      Спросите у FixBot
    8. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Water Filtration System Filter Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Turn the water supply back on.
      Спросите у FixBot
    9. Water Filtration System Filter Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
      Спросите у FixBot
Заключение
You have now successfully replaced your water filter.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tahj Ramirez
Участник с: 07/08/20
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020 Участник York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G8
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 228
За всё время: 6,056
