Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the AC power connection cable.
  2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your thumb and forefinger on the blood pressure (NIBP) hose connector. Squeeze the side tabs until the connector releases.
    • Always grasp the hose by the connector. Do not pull on the hose itself.
    • Pull the connector away from the connector port.
  3. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place your thumb and forefinger on the Pulse oximetry (SpO2 or combined SpO2/SpHb) cable connector. Squeeze the side tabs until the connector releases.
    • Always grasp the cable by the connector. Do not pull on the cable itself.
  4. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp the temperature probe and pull it up to remove it from the monitor.
  5. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the cover of the temperature module by pressing the tab and sliding the cover to the right.
  6. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Depress the spring tab on the temperature probe cable connector and withdraw it from the probe port.
  7. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the flathead screw on the USB networking door.
    • Loosen the captive Phillips #2 screw securing the monitor to the stand.
  8. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Holding the monitor securely, open the USB networking door.
    • You may have to lift the monitor slightly to allow the door to swing out from the stand mount.
  9. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach any accessory USB cables from USB ports on the monitor.
  10. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Slide the monitor off of the stand tray.
  11. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement, Battery: шаг 11, изображение 1 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement, Battery: шаг 11, изображение 2 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement, Battery: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Place the monitor upside down on a clean surface.
    • Insert a coin into the slot and push to open.
    • Choose a coin that fits comfortably into the slot.
    • Remove the battery cover.
  12. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Battery Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use the plastic label to remove the battery from its recess.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
kyle2
Участник с: 06/03/10
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Team Freedom Участник Team Freedom
Community
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,760
