Wen 2307 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Firmly grasp and lift out power switch.
  7. Wen 2307 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Firmly grasp and disconnect cables.
    • Make sure to mark your cable positions so you do not reverse them when putting back together.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Bowery
Участник с: 02/08/16
549 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 945
