Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Power Cable: шаг 6, изображение 1 из 2 Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Power Cable: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Identify the screws.
    • Unscrew the two 3mm phillips PH2.
    • Don't forget to put them appart from the ones unscrewed before.
    • Phillips PH2
    • Flathead 2.5mm
  7. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the place boar carefully.
  8. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull out the power cable connectors.
  9. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull out the cord sleve for the new cable replacement.
  10. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement, Speed Adjustment Assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the connected wiring from the circuit board.
  11. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
  12. Wen 2307 Speed Adjustment Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently pry the circuit board from the back piece.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dominick Chavez
Участник с: 02/08/16
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 730
