Western Digital My Book Mini USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Western Digital My Book Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by turning the device port side up.
    • With the plastic opening tool, pry along the edges of the case.
    • When you hear the case snap-out of its fitted grooves, slowly slide the board assembly out of the case.
  2. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the three pronged, clear plastic piece from the rubber holder.
  3. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws from the motherboard.
  4. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all the rubber pieces from the four corners to unhinge the motherboard.
  5. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
    • Set aside in a safe anti-static location.
  6. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grab the mini USB port and align it with the appropriate metal docks on the motherboard.
  7. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Soldering irons can get HOT! Do not touch the iron tip, make sure it cools down for a good 30 minutes before touching the tip.
    • Start heating up the Soldering Iron, may take about 10–15 mins.
  8. Western Digital My Book Mini USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Solder together the four corners of the mini USB to the appropriate metal pieces on the motherboard.
    • Make sure the USB is firmly attached to the motherboard.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order from step 8.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Gabriel Rael
Участник с: 06/24/15
333 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 1-2, Mcmichael SU 2015 Участник Colorado Springs, Team 1-2, Mcmichael SU 2015
UCCS-MCMICHAEL-SU15S1G2
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 77
За всё время: 16,655
