Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement, Air Filter Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, remove the four small foam pieces on the bottom of the fan.
  2. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws that were uncovered in the previous step.
    • Remove the bottom cover using a spudger if needed.
  3. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws that can be seen by aligning the base and the fan.
  4. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Stand the fan upright. Locate and remove the two screws near the top.
  5. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the two bottom screws.
  6. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the back casing by pulling it away from the front casing.
  7. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws attaching the motor to the front casing.
  8. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two middle screws connecting the air filter casing to the front casing.
    • Remove the front casing.
  9. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the four remain screws holding the air filter casing together
  10. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Put the new air filter casing in place after cleaning the filter.
    • Repeat steps 1-9 in reverse order to properly put back together the fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dannis Thompson
Участник с: 04/10/17
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 619
