Wheelbarrow Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 1 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 2 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from beneath the handles to detach them from the wheelbarrow.
  2. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Measure and record the following dimensions of the wheelbarrow handle:
    • Length,
    • Width,
    • and Thickness.
    • Use the recorded dimensions of the wheelbarrow hand to purchase a new handle.
  3. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Align the ends and sides of the old handle with new handle.
    • Use a bolt from the wheelbarrow and a hammer to mark the new handle with the location of the old handle's holes.
  4. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the marked locations from Step 4 to drill holes with the 5/16 drill bit.
  5. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the wheelbarrow shell on its side and put the bolts though the shell and handle.
    • Attach the legs, axel assembly, and wheel guard to the shell and handles.
    • Keep all screws loose until all pieces are in place.
    • Tighten all screws.
    • If you are unsure how to reassemble your wheelbarrow, there could be assembly instructions for your wheelbarrow on the company website from which you purchased your wheelbarrow.
Заключение
To drill the holes, you could use a drill press instead of a cordless drill to ensure the perpendicularity of the holes being drilled.
Еще один человек закончил это руководство.
Alan Farias Andonian
Участник с: 03/22/21
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Sinclaire Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 256
За всё время: 3,548
