Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, unplug your dryer.
    • Your power cord may have four prongs rather than three. The additional prong is a ground connection.
  2. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    FixMat
    $31.41
    • Throughout this guide, keep track of each screw and reinstall it exactly where it came from.
    • Use a nut driver to remove the screws securing the top panel to the rear panel bracket.
  3. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp the top and slide it 1/2 to 1 inch toward the rear of the machine.
  4. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the top panel upward to separate it from the chassis.
    • Remove the top panel from the machine.
  5. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Disconnect the control panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Disconnect the control panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the control panel cable from the main board.
  6. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the drum light connector.
  7. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the control panel: шаг 7, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the control panel: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the screws securing the control panel.
  8. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the control panel: шаг 8, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the control panel: шаг 8, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the control panel: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the control panel up and tilt it away from the chassis to remove it.
    • Make sure to thread the cable through the hole in the chassis.
    • During reassembly, thread the cable through its proper hole before reinstalling the control panel.
  9. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Disconnect the door switch: шаг 9, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Disconnect the door switch: шаг 9, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Disconnect the door switch: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a small flat blade screwdriver or a spudger to unlatch both sides of the door switch connector.
    • Unplug the connector.
  10. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the front panel: шаг 10, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the front panel: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the upper front panel sheet metal screws.
    • Tilt the machine backwards and prop it securely, or have a friend hold it.
    • Remove the sheet metal screws on the bottom edge of the panel.
  11. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the screws inside the door area below the drum opening.
  12. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the front panel: шаг 12, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the front panel: шаг 12, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the front panel: шаг 12, изображение 3 из 3
    • The panel is heavy and awkward. You may want to have a friend help you with this step.
    • Pull the bottom of the panel away from the chassis about two to three inches.
    • Lift the front panel off the small tabs on the chassis near the top of the panel and remove it.
    • Make sure you don't snag the door switch wire harness as you remove the panel.
  13. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the cover plate: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the cover plate screw.
  14. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the cover plate: шаг 14, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the cover plate: шаг 14, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the cover plate: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the cover plate.
  15. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Disconnect the cord: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the screws securing the cord cables.
    • Mark the cables with a permanent marker if needed and take a picture or draw a diagram.
  16. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the cord: шаг 16, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the cord: шаг 16, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the cord: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Pull the cord carefully down through the round hole.
    • Make sure you replace the connections correctly when you reassemble.
  17. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the cord terminal block: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the green ground screw.
    • Remove the cord terminal block screws.
  18. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Move the cord terminal block: шаг 18, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Move the cord terminal block: шаг 18, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Move the cord terminal block: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Move the cord terminal block behind the rear panel.
  19. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 19, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 19, изображение 2 из 2
    FixMat
    $31.41
    • Remove the rear panel screws.
  20. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the main board bracket to the chassis.
    • Remove the screws from the top rear of the machine.
  21. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the rear panel: шаг 21, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the rear panel: шаг 21, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the rear panel: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Put on gloves before continuing, as the rear panel is sharp.
    • Lift the panel about 1/2 inch and tilt it to the rear to release it from the vent pipe.
    • Slide the panel off the vent pipe and remove it.
  22. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Reassembly information: шаг 22, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Reassembly information: шаг 22, изображение 2 из 2
    • During reassembly, perform the following:
    • Make sure that the vent pipe is fitted into the collar on the panel.
    • Make sure the tabs at the bottom are aligned to the bottom rim of the chassis.
    • Position the panel so its screw holes match with the chassis.
  23. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the lint filter: шаг 23, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the lint filter: шаг 23, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the lint filter: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Pull the lint filter up out of the lint filter slot to remove it.
    • These photos show the front panel in place, but the procedure is the same if the front panel is already removed.
  24. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the lint filter housing: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove the mounting screws securing the lint filter housing.
  25. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the lint filter housing: шаг 25, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the lint filter housing: шаг 25, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the lint filter housing: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Pull the filter housing outward from the chassis and down to remove it.
  26. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Unfasten the blower cover: шаг 26, изображение 1 из 1
    • The blower cover is the round plate that serves as the inlet to the blower.
    • Unfasten the blower cover screw.
  27. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the blower cover: шаг 27, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the blower cover: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Lift the blower cover slightly and slide it to free the tabs which hold it in place.
    • Remove the blower cover.
    • The photos show the lower front bulkhead in place. The bulkhead doesn't affect the blower cover removal and reassembly.
  28. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Secure the blower wheel: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Move to the rear of the machine to access the drive shaft.
    • Hold the drive shaft with an adjustable wrench on the hex portion of the drum drive pulley.
    • The threads on the blower wheel are left-hand threads. The wrench must be installed to the left of the pulley to keep it from rotating counterclockwise.
  29. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the blower wheel: шаг 29, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the blower wheel: шаг 29, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement, Remove the blower wheel: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Use a socket wrench with an extension bar and no socket to fit into the square hole on the blower wheel.
    • Turn the wheel clockwise (to the right) to free it enough to remove it by hand.
  30. Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Blower Wheel Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Rotate the blower wheel clockwise by hand until it's free from the motor shaft.
    • Remove the wheel from the blower housing.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
38 497 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 623 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 83
За всё время: 1,801
