Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement, Thermal Fuse: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the dryer from the power outlet.
  2. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the backplate by rotating each screw counterclockwise with a ratchet and 8mm socket.
    • The screws are located around the edges of the backplate.
    • The backplate is a heavy object. Hold the backplate while removing the screws or get assistance. Dropping the backplate can cause injury or break the gas pipe.
  3. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the backplate off of the dryer.
  4. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the blue terminal cables on the thermal fuse with a needle nose plier.
    • Keep track of what terminal fuse goes on top and bottom.
  5. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw from the thermal fuse with the ratchet and 8mm socket.
  6. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place the new thermal fuse and secure the screw with the ratchet and 8 mm socket.
  7. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert the blue terminal cables to the thermal fuse with a needle nose plier.
  8. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Put the back plate on the dryer.
    • If possible, have someone hold it up to align all the holes on the backplate and dryer while you use the ratchet and 8 mm socket to replace the screws.
  9. Whirlpool WGD4800XQ Thermal Fuse Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Connect the dryer to the power outlet.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
JAvila21
Участник с: 08/29/23
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 70
За всё время: 1,687
