Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Why! NH57ADS CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Why! NH57ADS CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws holding the battery in place.
    • Slip your finger into the finger hole provided at the top of the battery.
    • ...and lift to remove it
  2. Why! NH57ADS CPU Replacement, Bottom Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Bottom Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Bottom Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the five Phillips screws securing the bottom to the case.
    • Slide the cover up slightly to release the clips holding it in place. This is the view on the right. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
  3. Why! NH57ADS CPU Replacement, Removing the Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Removing the Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Removing the Bottom Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • This is the view on the left before and after sliding the cover. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
    • Slide the bottom cover to remove it.
  4. Why! NH57ADS CPU Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips screws securing the fan on the right.
    • Carefully unplug the fan's power connector.
    • Remove the first fan.
  5. Why! NH57ADS CPU Replacement, Fan and Heatsink Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Fan and Heatsink Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, Fan and Heatsink Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips screws securing the left hand fan.
    • Remove the six Phillips heatsink retaining screws .
    • Using the two black tabs as handles, lift and remove the heatsink.
  6. Why! NH57ADS CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the metal bar away from the processor to free it from under the retaining tab, then lift it to release the processor pins.
    • Gently remove the processor by lifting it straight up.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
75%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
33 538 Репутация
Автор 283 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 359
