Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws holding the battery in place.
    • Slip your finger into the finger hole provided at the top of the battery.
    • ...and lift to remove it
  2. Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Bottom Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Bottom Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Bottom Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the five Phillips screws securing the bottom to the case.
    • Slide the cover up slightly to release the clips holding it in place. This is the view on the right. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
  3. Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Removing the Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Removing the Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Removing the Bottom Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • This is the view on the left before and after sliding the cover. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
    • Slide the bottom cover to remove it.
  4. Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Remove the M.2 SSD: шаг 4, изображение 1 из 2 Why! NH57ADS M.2 SSD Replacement, Remove the M.2 SSD: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips screw securing the M.2 SSD drive in place. The end of the drive will pop up by a small amount.
    • Slide the drive out from the connector in a straight line. If you feel resistance, try raising it slightly.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
33 538 Репутация
Автор 283 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 332
