Введение
Löcher an einem Bekleidungsstück aus Strickware lassen sich einfach mit Nadel & Faden wieder schließen. Dazu ist lediglich ein passendes Garn in ähnlicher Farbe notwendig, so dass die reparierte Stelle möglichst unauffällig ist.
Выберете то, что вам нужно
Das Garn auf ca. eine Unterarmlänge abschneiden.
Das Oberteil auf die linke Seite wenden. Mit der Nadel an einem Anfangspunkt einstechen, am besten am oberen Lochbereich. Den Faden durchziehen, bis nur noch ca. 5 cm überstehen. Vor dem Einstechen auf der anderen Lochseite seitlich vorhandene Maschen (welche überstehen) aufnehmen, damit sich keine weiteren Maschen löschen.
Beim anschließenden Vor- und Zurückstechen ebenfalls den Faden in vorhandene Maschen durchführen. Den Vorgang so oft wiederholen, bis in Längsrichtung alle Maschen am Loch wieder aufgenommen sind.
Anschließend in Querrichtung den Faden webartig mit den eben angenähten Fäden durchfädeln.
Wenn das Loch ausreichend geschlossen ist, kann der Faden vernäht werden. Dazu mehrmals den Faden an der gleichen Stelle des Oberstoffes durchstechen. Anschließend den übrigen Faden abschneiden.
Fertig! Du hast es geschafft.
Еще один человек закончил это руководство.
