Wii Balance Board Back Cover Replacement
Просмотров: 2,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
104
За все время:
2 062
Комментарии: 3
3 комментариев к шагам.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
This guide will demonstrate how to replace the back cover of the Balance Board.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Unscrewing the Foot Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip device upside-down so the plastic white board is facing the ground.
      • Locate the four feet in the corners of the Balance Board.
      • Unscrew the three 12.7 mm Phillips screws from each foot cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Foot Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the gray plastic ring from the actual foot by lifting it up.
      Спросите у FixBot
    3. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Foot: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Separate the loose foot from the device by lifting it up.
      Спросите у FixBot
    4. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Additional Feet: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Repeat steps two and three on the remaining four feet.
      Спросите у FixBot
    1. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Unscrewing the Back Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the ten 12.7 mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Wii Balance Board Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift off the gray back cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
Cory Olson
Участник с: 09/29/14
975 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 104
За все время: 2,062
