Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Wii Balance Board, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Wii Balance Board Teardown, Wii Balance Board Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Wii Balance Board Teardown, Wii Balance Board Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Wii Balance Board Teardown, Wii Balance Board Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First remove the circles from the balance board. The circles are in the corners.
    • Unscrew the 4 circles first then unscrew the middle screws that secure the base.
    • Remove the circles and the base.
    • Don't pull off the big chip or the motherboard, just unscrew the middle so it won't break.
  2. Wii Balance Board Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Wii Balance Board Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If you want to take off the motherboard first you have to unscrew the screw in the middle then you can take it off.
  3. Wii Balance Board Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Then when you're done, screw back the motherboard in the same place where it was.
  4. Wii Balance Board Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • When you're done screwing the motherboard in, screw back the middle piece first so you can put it back together.
  5. Wii Balance Board Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The last step is to screw in the corners and the circles, and then you will be done.
efraim
Участник с: 11/08/16
117 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 84
За всё время: 5,685
