Wii U GamePad Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Face the GamePad down and unscrew the two Phillips #00 screws which are attached to the battery cover.
    • Lift up and remove the battery cover.
  2. Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With your finger on the battery connector, pull downwards toward the base of the GamePad to disconnect it.
    • Pull upwards from the bottom of the battery to release it.
  3. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 8.9mm Tri-wing Y1 screws hidden underneath square stickers.
    • Lift up the back plate.
    • The back plate is still connected by a cable to the motherboard.
  4. Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the connector that connects the back plate to the motherboard.
    • Remove the back plate.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Kim Arre
Участник с: 01/11/13
4 918 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 членов
Автор 38 руководств
2 Комментариев
This is either incomplete or mistitled - it is a currently a back plate replacement guide.
At the conclusion of this how-to/walkthrough, most of the GamePad's hardware is still attached to the front plate, one half of the outer case.
Elijah - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 114
За всё время: 14,587
