Wii U GamePad Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
  4. Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Wii U GamePad Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
    • Lift up on the back of case.
    • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
  5. Wii U GamePad Outer Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug outer case rumble motor connector from the motherboard with your fingers.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Valentina Cerruty
Участник с: 02/10/16
3 345 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 членов
Автор 40 руководств
2 Комментариев
This doesn't show anything about taking the front of the housing off, is that relatively straightforward?
Will Prosser - Ответить
This doesn't show anything about the L and R sticks like moving on its own when i play, do you how to fix that?
Victoria Gonzalez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 175
За всё время: 6,478
