Wiko pulp 4g Touch screen Replacement
  1. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement, Touch screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement, Touch screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • rimuovere cover posteriore
    • Rimuovere batteria
  2. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
  3. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
  4. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • sganciare connettore touchscreen
  5. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
    • Sganciare connettori
    • rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
  6. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
    • rimuovere scheda madre superiore
  7. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
    • Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
    • Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
    • Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
  8. Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Wiko pulp 4g Touch screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pulire il display dai residui di colla
    • applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
Заключение
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Smilzo
Участник с: 11/09/13
11 240 Репутация
Автор 39 руководств
4 Комментариев
I replaced a screen on a Acer Wiko Lenny 2 - was very simular to this one. I followed all these steps and it is working BUT the display does not respond as it should. Almost all touches on the outside border of the screen (for example, digit 1 on the left, digit 0 on the right) don't respond quickly, or don't respond at all. What could be wrong? If wonder if I didn't clean the digitizer properly enough...
Jan Oelbrandt - Ответить
sorry for the delay.
I had some problem with the touch screen too much more intrusive than yours.
I have secured the edges well with scotch because it does not contact me.
But these Chinese touchscreens do not have good quality so I prefer to buy a screen mounted with touchscreen, so I save a lot of time and work is better and working
Smilzo - Ответить
Ciao, come fai a rimuovere i residui di colla dal display, una volta tolto il vetro?
Roberto Oboe - Ответить
Scaldando e con una spatolina ed anche con il puliscicontatti spray
Smilzo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 7,429
