Wileyfox Spark Plus Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wileyfox Spark Plus Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 11 Phillips head screws under the backplate
  2. Wileyfox Spark Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a spudger and pry off the join between the screen and the middle frame.
  3. Wileyfox Spark Plus Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry off the motherboard after removing the ribbon cables and screws, Be careful, as there are wires on either side of the bottom of the board.
    • After removing the speaker from the top, flip the phone over and apply heat evenly across the display. Using a suction cup carefully lift off the display
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to add the included adhesive.
Еще один человек закончил это руководство.
Meow Meow Meowy
Участник с: 01/04/21
181 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 280
