Window Operator Link Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Window Operator Link Replacement, Link: шаг 1, изображение 1 из 2 Window Operator Link Replacement, Link: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 4 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove the four (4) window clips that holds the screen.
    • Your amount of window clips may vary depending on the size of your window.
    • Use the Flathead 4 mm Screwdriver to loosen the clip. The clip doesn't need to be removed.
    • Remove the screen and put it aside.
  2. Window Operator Link Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Large Needle Nose Pliers
    Купить
  3. Window Operator Link Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 Screwdriver , remove the two bolts that are holding the operator into the window frame.
    • Behind the window, you will have one self retaining nut per bolt.
    • In some cases, you will need to play with the operator in order to take it out due to the small tolerances in the window.
  4. Window Operator Link Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Metal Spudger
    $2.99
    Купить
  5. Window Operator Link Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Window Operator Link Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Купить
    • Once the warped or broken link is removed, follow the Step 4 in reverse order.
    • You may use the Large Needle Nose Pliers to force the e-clip into place.
Заключение
To reassemble your device, follow from step three (3) to one (1) in reverse order.
Alondra M. Soto Vega
Участник с: 10/06/21
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За всё время: 844
