Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Backplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the four corners of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
  3. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
  4. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
  5. Wintec Filemate Clear 7" Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fully remove the battery from the device.
Заключение
To reassemble your device, glue the new battery to where the old one was and solder the new power connectors where the old ones were. Then follow the instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicholas Ferraro
Участник с: 01/20/15
431 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,114
